La serie SDT G2 (17-25kW) de GoodWe está especialmente diseñada para sistemas residenciales grandes y pequeños sistemas comerciales. Ligero y con un diseño compacto gracias a sus componentes de alta calidad, la serie SDT G2 es más fácil de instalar, alcanzando una eficiencia máxima de 98.4%. Su avanzado sistema de ventilación, permite disipar el calor de manera eficiente. Además, tambien está disponible con una pantalla LCD integrada.
Un inversor de elevada potencia, 17-25kW, pero pequeño y ligero, lo que facilita su transporte. Además, el diseño compacto, gracias a sus componentes de alta calidad, hace que la instalación sea rápida y fácil.
Los componentes adecuados y su sistema de ventilación bien diseñado, permiten que el inversor sea capaz de disipar el calor de manera efectiva y mantenga el funcionamiento normal incluso a altas temperaturas.
GW17KT-DT
Máx. voltaje de entrada (V)
25
2/2
Máx. eficiencia
98.4%
Tensión nominal de salida (V)
400,3L/N/PE
GW20KT-DT
25
2/2
Máx. eficiencia
98.4%
400,3L/N/PE
GW25KT-DT
37.5/25
2/3-2
Máx. eficiencia
98.4%
400,3L/N/PE
