La serie SDT G2 de GoodWe es una de las mejores opciones disponibles para los usos residencial y comercial gracias a sus fortalezas técnicas que la convierten en uno de las series de inversores más eficientes del mercado. Su alta eficiencia de 98.3%, su capacidad de sobredimensionamiento y sobrecarga a red, respresenta una notable mejora en la industria.
Para sistemas en los que no está permitida la exportación de energia a la red, los instaladores pueden instalar un dispositivo de monitorización de GoodWe y activar con un solo click la función a través del App de GoodWe. El inversor SDT G2 lleva también integrada una Protección contra polaridad inversa.
¡La seguridad es lo primero! Gracias a la opción AFCI, el inversor es capaz de detectar un arco eléctrico, enviar alarmas a través del sistema de monitorización y cortar el circuito CC simultáneamente. GoodWe no solo proporciona eficacia y fiabilidad sino tambien seguridad.
GW4K-DT
Máx. voltaje de entrada (V)
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
Tensión nominal de salida (V)
400, 3L/N/PE
GW5K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW6K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW8K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
16.0
400, 3L/N/PE
GW10KT-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
16.0
400, 3L/N/PE
GW12KT-DT
1000
12.5/25
2/2-1
Peso (Kg)
18.0
400, 3L/N/PE
GW15KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Peso (Kg)
18.0
400, 3L/N/PE
