Protección IP66
Leve y Compacto
La línea SDT G3 con potencias entre 8 y 30kW se ha desarrollado especialmente para satisfacer las demandas energéticas de las instalaciones trifásicas residenciales y comerciales pequeñas. El inversor soporta una impresionante sobrecarga de hasta el 150% en CC y el 110% en CA, lo que permite el máximo rendimiento del equipo incluso en ambientes desafiantes . Además, el diseño simple y fácil de instalar del inversor SDT G3 ofrece una facilidad excepcional tanto para los operadores como para los instaladores.
Compatible con monitoreo de consumo de carga 24 horas al día
Diseño compacto e intuitivo
Hasta 22A de corriente CC por string
DPS Tipo II opcional en CC y CA
Protección IP66
Leve y Compacto
Con AFCI opcional, el inversor detecta fallas de arco, envía alarmas a través de los sistemas de monitoreo e interrumpe el circuito. El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) tipo II es opcional en ambos los lados y protege contra rayos y otros peligros.
AFCI opcional
Los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con el monitoreo del consumo de carga las 24 horas habilitado por el medidor inteligente de GoodWe. Gracias al límite de potencia de exportación integrado, la serie SDT G3 puede adaptarse al límite de potencia impuesto por el proveedor de energía local.
Limite de potencia de exportación
El sistema cuenta con 22 A de corriente de entrada máxima por string, garantizando un rendimiento robusto y eficiente. En particular, tiene una capacidad sustancial de sobredimensionamiento de entrada de CC del 150%, lo que optimiza la captura de energía en diferentes condiciones. Alcanza un índice de eficiencia máxima del 98.6%, lo que lo convierte en una opción fiable para aplicaciones de energía solar.
22
98.6%
Eficiencia máxima
150%
Overload de entrada CC
GW17KLV-SDT-C30
Máx. voltaje de entrada (V)
850
42/32
2/2
Peso (Kg)
20.5
Tensión nominal de salida (V)
127/220, 3L/N / PE o 3L/PE
GW12KLV-SDT-C30
850
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
GW30K-SDT-C30
42/32
2/2
Peso (Kg)
20.5
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE o 3L/PE
GW25K-SDT-C30
42/22
2/2-1
Peso (Kg)
19.7
GW20K-SDT-30
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
GW15K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
GW12K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
GW10K-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
GW8000-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
