Línea SDT G3
23-40kW | Trifásico | 3/4 MPPTs
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Operación silenciosa por debajo de 45dB.
98.60%
El inversor de la línea SDT G3 de GoodWe fue desarrollado para aplicaciones trifásicas en entornos residenciales y comerciales. Ofrece rangos de potencia flexibles, con modelos de salida de 380Vac y modelos de 220Vac, atendiendo a diferentes demandas de proyecto. Además, es altamente eficiente, cuenta con funcionalidades inteligentes y su diseño es completamente intuitivo, lo que proporciona un mayor retorno de inversión (ROI) y optimiza la operación del sistema.
Máx. 21A de corriente de entrada por string
Soporte para la limitación de exportación de múltiples inversores
DPS tipo II en los lados CA y CC
Diseño ligero para fácil instalación
98.60%
Alta Compatibilidad
El inversor de la línea SDT G3 admite sobredimensionamiento en corriente continua (CC) de hasta el 100%, maximizando la generación de energía y aumentando el retorno de inversión (ROI). Con una corriente máxima de entrada de 21A por string, es compatible con módulos fotovoltaicos de alta corriente, ofreciendo una mayor flexibilidad. Además, su amplio rango de tensión de operación por MPPT garantiza una producción de energía optimizada incluso en condiciones de baja radiación solar.
Oversize CC máximo de 100%
Múltiples MPPTs
Excelente seguridad y fiabilidad
La protección contra sobretensiones de Tipo II en el lado de corriente continua (CC) está integrada para proteger el inversor contra descargas atmosféricas, ofreciendo mayor seguridad y confiabilidad al sistema fotovoltaico. Con la función AFCI activada por inteligencia artificial, el inversor es capaz de detectar arcos eléctricos en CC y prevenir incendios, salvando vidas y protegiendo el patrimonio.
AFCI mejorado por IA
DESPRIPCION GENERAL
GW40K-SDT-P30
Máx. voltaje de entrada (V)
40
4/2
Voltaje nominal de salida (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
Máx. eficiencia
98.6%
GW40K-SDT-C30
42 / 42 / 32
3/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW36K-SDT-C30
42 / 42 / 32
3/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW33K-SDT-C30
42 / 42 / 32
3/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW30K-SDT-30
40 / 40 / 40
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
GW25K-SDT-30
40 / 40 / 40
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
GW23KLV-SDT-BR30
850
42 / 42 / 32
3/2
127 / 220, 3L / N / PE o 3L / PE
Máx. eficiencia
97.8%
SUSCRIBIR
