Línea SDT G3
30kW @220vac, 50kW @380Vac | Trifásico | 4 MPPTs
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Proteção IP66
<50 dB
El inversor de la Línea SDT G3, disponible en versiones de 30kW en 220Vac y 50kW en 380Vac, ofrece un rendimiento excepcional. Una de sus principales ventajas es su funcionamiento con un nivel de ruido ultrabajo, inferior a 50 dB, lo que garantiza su adecuación para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales (C&I), especialmente en entornos sensibles al ruido, como oficinas, hoteles, escuelas y hospitales.
21A por string y sobredimensionamiento fotovoltaico de hasta el 100%
AFCI 3.0 con tecnología de IA integrado
Opera silenciosamente com nível de ruído inferior a 50 dB
Design compacto para fácil instalação
Proteção IP66
<50 dB
Alta Seguridad y Confiabilidad
Con el AFCI integrado, el inversor detecta fallas por arco eléctrico, envía alertas a través de los sistemas de monitoreo e interrumpe el circuito. El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) Tipo II en ambos lados protege contra rayos y otros riesgos.
DPS Tipo II en los lados CA y CC
Alta Capacidad de Generación
El inversor SDT G3 fue diseñado para un aprovechamiento máximo de la energía, con 4 MPPTs, una eficiencia de hasta el 98,7% y una corriente de entrada de 21A por string. Con soporte para sobredimensionamiento fotovoltaico de hasta el 100%, capta más energía solar a lo largo del día, asegurando un rendimiento óptimo del sistema.
21A
Corriente máxima de entrada por string
Até 100%
Sobredimensionamiento de la entrada fotovoltaica
98.7%
Eficiencia máxima
DESPRIPCION GENERAL
GW30KLV-SDT-C30
Máx. voltaje de entrada (V)
850
4/2
Máx. Eficiencia
98.0%
Voltaje nominal de salida (V)
127 / 220, 3L / N / PE o 3L / PE
GW50K-SDT-C30
40
4/2
Máx. Eficiencia
98.7%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
SUSCRIBIR
