Protección IP66
Leve y Compacto
La línea SDT G3 con potencias entre 4 y 6 kW se ha desarrollado especialmente para satisfacer las demandas energéticas de las instalaciones trifásicas residenciales. El inversor soporta un impresionante oversize CC de hasta el 150 %, lo que permite el máximo rendimiento del equipo incluso en ambientes desafiantes . Además, el diseño simple y fácil de instalar del inversor SDT G3 ofrece una facilidad excepcional tanto para los operadores como para los instaladores.
Compatible con monitoreo de consumo de carga 24 horas al día
Diseño compacto e intuitivo
Hasta 22A de corriente CC por string
DPS CC Tipo II
Protección IP66
Leve y Compacto
Con AFCI integrado, el inversor detecta fallas de arco, envía alarmas a través de los sistemas de monitoreo e interrumpe el circuito. El dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) CC tipo II es integrado y protege contra rayos y otros peligros.
AFCI integrado
DPS CC Tipo II
Los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con el monitoreo del consumo de carga las 24 horas habilitado por el medidor inteligente de GoodWe. Gracias al límite de potencia de exportación integrado, la serie SDT G3 puede adaptarse al límite de potencia impuesto por el proveedor de energía local.
Limite de potencia de exportación
El sistema cuenta con 22 A de corriente de entrada máxima por string, garantizando un rendimiento robusto y eficiente. En particular, tiene una capacidad sustancial de sobredimensionamiento de entrada de CC del 150%, lo que optimiza la captura de energía en diferentes condiciones. Alcanza un índice de eficiencia máxima del 98.6%, lo que lo convierte en una opción fiable para aplicaciones de energía solar.
22
150%
Oversize de entrada CC
98.6%
Eficiencia máxima
GW6000-SDT-30
Máx. voltaje de entrada (V)
22
Peso (Kg)
14.7
Tensión nominal de salida (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE o 3L/PE
GW5000-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
GW4000-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
