HomeKit Monofásico
Control de exportación
GoodWe HomeKit es una solución diseñada para monitorear el consumo de energía de la carga en tiempo real, 24 horas del día. Basado en los mejores principios de diseño, HomeKit se adapta a las necesidades de los propietarios y solo requiere una conexión a Internet. Está compuesto por un medidor inteligente y un módulo de comunicación Wi-Fi/LAN. Una ventaja adicional de GoodWe HomeKit es que se puede aplicar a sistemas conectados a la red con inversores de cualquier marca o incluso sistemas sin fotovoltaica y es un componente clave para mantener registros de consumo de carga. Con una frecuencia de actualización de 60 segundos, los datos se transmiten por Wi-Fi/LAN y se almacenan en la nube. Los usuarios finales se benefician de una mejor comprensión de su consumo de electricidad y de la fuente a partir de la cual se genera. Además, si se usa junto con un inversor GoodWe, HomeKit puede limitar la energía exportada a la red.
24 horas de monitoreo del consumo en tiempo real
Trabaja con Inversores de Cualquier Marca
CT incluidos
Control de potencia de exportación
HomeKit Monofásico
HomeKit ofrece 24 horas de monitorización del consumo en tiempo real. Con la ayuda de la plataforma de monitoreo SEMS de GoodWe, HomeKit puede calcular los niveles de autoconsumo por día, mes o año, brindando una descripción completa del consumo de carga y la eficiencia general lograda en el uso de la energía solar. Además, el consumo de energía del HomeKit en sí mismo es insignificante, lo que ahorra costos adicionales de electricidad.
HomeKit de GoodWe para hogares sin instalación fotovoltaica
Diseño de doble TC: medición muy precisa
GoodWe HomeKit fue diseñado para conectarse con dos CT (Transformador de corriente), que pueden medir el lado del inversor y el lado de la red al mismo tiempo, para garantizar la máxima precisión con una tasa de error inferior al 1 %.
HK1000
Red
Monofásico
Línea de voltaje nominal a N (VCA)
230
Relación del transformador de corriente
120A: 40mA
Consumo de energía (W)
<3
Clasificación nominal de protección contra el ingreso
IP20
