El medidor inteligente trifásico GM330 ha sido diseñado para calcular el consumo local de electricidad y la demanda con alta precisión de Clase 0.5%. El GM330 ofrece una entrada para CT flexible para grandes corrientes, soportando el control de carga de inversores híbridos y aplicaciones de exportación cero. Con un rango de detección más amplio de voltaje (110Vac-500Vac) y corriente, es la solución definitiva para el ahorro de costos en sistemas fotovoltaicos con grandes consumos de carga.
Amplio rango de entrada de voltaje
Compatible con el Portal SEMS
Control de potencia para un único inversor trifásico
Fácil instalación con CTs externos
GM330
Tipo de red compatible
1P2W / 3P3W / 3P4W
Voltaje de operación (Vac)
3P4W: 100 ~ 472 L-N; 3P3W: 100 ~ 472 L-L
Clasificación nominal de protección contra el ingreso
IP20
Consumo de energía (W)
<5
