4-6 MPPTs
98.60%
Los inversores GoodWe SMT G2, disponibles en capacidades de 37.5-80 kW, son ideales para proyectos comerciales e industriales (C&I), aumentando la productividad y logrando una alta densidad de potencia. Múltiples MPPT y una alta corriente de entrada de 21 A por string CC aumentan el rendimiento general con módulos fotovoltaicos de alta potencia. Para garantizar la seguridad en todos los sentidos, tanto el lado de CC como el de CA están equipados con protección contra sobretensiones de tipo II para resistir los rayos. Además, la protección del interruptor de circuito de falla de arco (AFCI) está equipada para eliminar el riesgo de incendio, lo que proporciona una mayor confiabilidad para el sistema PV.
Monitorización de la corriente por string FV
80% de sobredimensionamiento CC
Compatible con módulos de 182/210 mm
Protección IP66 para la seguridad de la instalación en exteriores
4-6 MPPTs
98.60%
La línea SMT G2 es compatible con múltiples métodos de comunicación, incluidos ModbusTCP y Bluetooth, para garantizar una comunicación estable y una respuesta más rápida. Además, los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con la monitorización de la corriente de las strings fotovoltaicas. Funciones más inteligentes, experiencias más sencillas.
Monitoreo remoto de datos
Compatible con múltiples métodos de comunicación
La línea SMT G2 ofrece hasta un 80% de capacidad de sobredimensionamiento de entrada de CC, lo que permite una salida a plena carga en condiciones climáticas extremas. El aumento a 4-6 seguidores MPP garantiza una producción óptima de energía incluso con menor radiación solar. Además, el inversor alcanza una eficiencia máxima del 98,6%, lo que garantiza un excelente rendimiento y aprovechamiento de la energía.
4-6
MPPTs
98.6%
Eficiencia máx. de hasta el 98.6%
80%
GW37.5K-SMT-L-G20
Máx. voltaje de entrada (V)
900
42
6/2
Máx. eficiencia
98.4%
Tensión nominal de salida (V)
127/220, 3L/N/PE o 3L/PE
GW50K-SMT-L-G10
900
42
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW60K-SMT-G20
42
4/2
Máx. eficiencia
98.8%
220/380, 3L/N/PE o 3L/PE
GW75K-SMT
42
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW80K-SMT
42
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
220/380, 230/400, 3L/N/PE or 3L/PE
