40kg
98.8%
La serie GoodWe SMT es ideal para soluciones comerciales de sistemas de techo. La serie SMT logra una eficiencia máxima del 98.8% y cuenta con aspectos destacados de diseño únicos, que incluyen condensadores sólidos, diseño sin fusibles y función opcional de interruptor de circuito por falla de arco (AFCI). Estas nuevas características aseguran una vida útil más larga y un mayor nivel de seguridad de operación, lo que permite una experiencia de usuario mejorada. Con un diseño compacto y un peso de solo 40kg, la serie SMT es más conveniente de instalar. Con un voltaje de entrada de CC máximo de 1100V, un rango de MPPT más amplio para techos complejos y un voltaje de arranque de 180V, la serie SMT garantiza una generación de energía más temprana y un tiempo de trabajo más prolongado para maximizar la rentabilidad y la rentabilidad a largo plazo de forma segura en condiciones de operación.
Monitoreo de nivel de string
Límite de exportación de energía dinámica
Interruptor de circuito de falla de arco opcional
DPS tipo II opcional en CC y CA
40kg
98.8%
Tanto el lado de CC como el lado de CA están equipados con protección contra sobretensiones Tipo II opcional para proteger al inversor de los rayos, lo que brinda seguridad y confiabilidad mejoradas para el sistema fotovoltaico. Con el interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional, el inversor puede detectar la falla por falla de arco, enviar alarmas a través de los sistemas de monitoreo y romper el circuito simultáneamente.
Con la tecnología PLC integrada opcional, la serie SMT 25-36kW se esfuerza por lograr comunicaciones rentables. Con un diseño compacto con un peso de solo 40 kg y un diseño compacto, el inversor es excepcionalmente fácil de manejar.
Diseño compacto de 40kg
Comunicación por línea de alimentación (PLC) opcional
SMT fue diseñado para satisfacer la creciente demanda de módulos de alta potencia de 182mm y 210mm. Con una gran entrada de corriente y un sobredimensionamiento de CC del 130% y una capacidad de sobrecarga de CA del 110%, la eficiencia del sistema mejora enormemente. El amplio rango MPPT permite que el sistema solar comience en una etapa temprana, utilizando completamente el día para maximizar la generación de energía solar, brindando el mayor rendimiento.
45
Funcionamiento a plena carga a 45°C
15
Corriente de entrada de 15 A de CC
130%
130% de sobredimensionamiento de entrada de CC
110% de sobrecarga de salida de CA
98.8%
98.8% máx. Eficiencia
GW25K-MT
Máx. voltaje de entrada (V)
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
Tensión nominal de salida (V)
400, 3L/N/PE o 3L/PE
GW30K-MT
3/2
Máx. eficiencia
98.8%
GW36K-MT
3/2
Máx. eficiencia
98.8%
