200V-950V
Diseño sin fusibles
La serie GoodWe SMT 50-60kW de inversores es ideal para instalaciones comerciales de mediana y gran escala.Aproveche la energía solar y genere energía respetuosa con el medio ambiente para obtener un mayor retorno de la inversión gracias a los altos rendimientos de su sistema fotovoltaico comercial. Su diseño único sin fusibles lo hace excepcionalmente fácil de mantener para los operadores, ahorrando tiempo y dinero. El excelente diseño de seguridad brinda protecciones confiables en la instalación al aire libre y garantiza un uso y una generación estables incluso en condiciones extremas. La serie SMT 50-60kW es un inversor pionero para su negocio y valor.
Monitoreo remoto de datos
Compatibilidad multiprotocolo
Protección contra sobretensiones tipo II para CC y CA
Protección contra el cima IP65
200V-950V
Diseño sin fusibles
El amplio rango de voltaje operativo de entrada de 200V-950V permite que el sistema solar comience en una etapa temprana, utilizando completamente el día para maximizar la generación de energía solar. El diseño sin fusibles y sin piezas consumibles reduce significativamente el tiempo de funcionamiento y los costes.
Amplio rango de voltaje operativo de entrada de 200V-950V
Diseño sin fusibles
con una Corriente máxima de entrada de 15A CC por string, la serie SMT 50-60kW es compatible con diferentes tipos de módulos de alta potencia, lo que garantiza una mayor absorción de energía solar, lo que lo convierte en uno de los inversores más productivos del mercado. Hasta 6 MPPT garantizan una producción de energía óptima incluso en la sombra. Los rendimientos energéticos máximos le brindan un alto retorno de la inversión (ROI) para su negocio.
15A
Máxima corriente de entrada de 15A CC por string
6
Hasta 6 MPPTs
150%
150% de sobredimensionamiento de entrada de CC
110% de sobrecarga de salida de CA
GW60KS-MT
Máx. voltaje de entrada (V)
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
Tensión nominal de salida (V)
230/400, 3L/N/PE o 3L/PE
GW50KS-MT
5/2
Máx. eficiencia
98.6%
