La Llave de Transferencia Estática (STS) es una solución de conmutación de última generación, en formato gabinete, desarrollada para sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales. Totalmente compatible con el BESS All-in-One de GoodWe, ESA 125/261, ofrece conmutación entre modos on-grid y off-grid en menos de 20 ms. La STS proporciona un control preciso de los inversores; en caso de falla de la red, las cargas críticas son alimentadas de forma ininterrumpida por energía solar o baterías, con una reconexión suave a la red cuando el suministro se restablece. Como solución versátil en gabinete, también admite la integración con generadores y grandes cargas inductivas, como bombas de calor y motores, garantizando una base confiable, flexible y eficiente para la gestión energética de microrredes.
La STS 500K, combinada con el ESA 125 kW/261 kWh, permite la conmutación on-grid y off-grid en menos de 20 ms.
Interruptor de bypass integrado para garantizar la confiabilidad del sistema.
Compatible con ESA 125kW/261kWh e inversores on-grid para una fácil configuración de microrred.
Admite la integración con generador diésel, con control remoto por contactor para una conexión fluida a la microrred.
Interruptores de derivación integrados, sin necesidad de gabinete adicional de distribución.
Preparado para instalación en exteriores, garantizando un funcionamiento estable en un amplio rango de temperaturas.
GW500K-STS-PCS-G10
Voltaje Nominal (V)
Rango de voltaje (V)
340 ~ 440
Potência aparente máxima com rede (kVA)
630
Grado de protección
IP54
