El Static Transfer Switch (STS) es una solución de conmutación de última generación diseñada para su uso en sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales. Este sistema permite un control preciso de los inversores, lo que permite transiciones perfectas entre los modos conectados a la red y fuera de la red. En caso de un corte de la red, el inversor cambia sin problemas al modo fuera de la red, proporcionando energía a cargas críticas a través de paneles solares o baterías. Cuando se restablece la energía de la red, el inversor vuelve a funcionar sin problemas a la red. El STS es versátil, ya que admite conexiones con generadores y admite grandes cargas como bombas de calor y motores. Durante el funcionamiento conectado a la red, el STS admite una capacidad de carga máxima de 138 kW (200 A) para la interfaz de respaldo. Esta robusta solución garantiza un suministro de energía continuo y fiable, ofreciendo flexibilidad y eficiencia en la gestión de la energía.
Emparejado con ET50 para conmutación a nivel de UPS y fuera de la red
Protección IP66 para instalaciones exteriores
Admite la conexión y el control de grandes cargas
Admite el control de generadores diésel
STS200-80-10
Tensión nominal de salida (V)
380 / 400, 3L / N / PE
Rango de tensión de salida (V)
176 ~ 276
Máx. Potencia aparente de salida con red (VA)
138000
Grado de protección
IP65
