La llave de transferencia estática (STS) es una solución de conmutación de última generación, desarrollada para su aplicación en sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales. El sistema permite el control preciso de los inversores, garantizando transiciones suaves entre los modos on-grid y off-grid. En caso de falla en la red, la STS conmuta automáticamente al modo off-grid, suministrando energía a las cargas críticas mediante paneles FV o baterías. Cuando el suministro de la red se restablece, la STS regresa al modo conectado a la red de forma estable y continua. La STS es versátil, permitiendo la conexión con generadores y soportando grandes cargas, como bombas de calor y motores. Esta solución robusta asegura un suministro continuo y confiable de energía, ofreciendo flexibilidad y eficiencia en la gestión energética.
Compatible con inversores de la línea ET 50–100K para conmutación a nivel de UPS y operación off-grid.
Diseño de montaje en pared para facilitar la instalación
Admite la conexión y el control de grandes cargas
Admite el control de la integración de generadores diésel
GW125K-STS-G10
Tensión nominal de salida (V)
Rango de tensión de salida (V)
114 ~ 280
Máx. Potencia aparente de salida con red (kVA)
137.5 (75 @ 220V)
Grado de protección
IP54
