24 horas de monitoreo
Control de exportación
El HK3000 de GoodWe es una solución diseñada para monitorizar el consumo de energía en tiempo real las 24 horas del día. Basado en los mejores principios de diseño, el HK3000 se adapta a las necesidades de los propietarios y solo requiere una conexión a Internet. Está compuesto por un medidor inteligente y un módulo de comunicación Wi-Fi/LAN. Una ventaja adicional de GoodWe HK3000 es que se puede aplicar a sistemas conectados a la red con inversores Goodwe o incluso a sistemas sin energía fotovoltaica y es un componente clave para mantener registros de consumo de carga. Con una frecuencia de actualización de 60 segundos, los datos se transmiten y almacenan en la nube. Los usuarios finales se benefician de una mejor comprensión de su consumo de electricidad y de la fuente a partir de la cual se genera. Además, si se usa junto con un inversor GoodWe, el HK3000 puede limitar la energía exportada a la red.
24 horas de monitoreo del consumo en tiempo real
CT incluidos
Control de potencia de exportación
Transmisión de datos en la nube
El HomeKit (HK3000) de GoodWe fue diseñado para conectarse con tres TC (transformadores de corriente), que pueden medir el lado del inversor y el lado de la red al mismo tiempo.
HK3000
Red
Trifásico
Línea de voltaje nominal a N (VCA)
230
Relación del transformador de corriente
200A: 66.7mA / 120A: 40mA
Consumo de energía (W)
<3
Clasificación nominal de protección contra el ingreso
IP20
