Leve y Compacto
Protección IP66
Los inversores de la línea XS G3 de GoodWe han sido diseñados para ofrecer la máxima comodidad y eficiencia. Es increíblemente ligero, pesa sólo 4.6kg y es tan compacto como una hoja de papel A4, lo que facilita su instalación y manejo sin esfuerzo. Cuenta con una impresionante capacidad de overload de CC del 200% y una eficiencia máxima del 97.6%, lo que garantiza el máximo rendimiento y generación de energía para los hogares. Además de su alta eficiencia, el inversor también ofrece protección avanzada contra arcos eléctricos (AFCI), clase de protección IP66 y operación silenciosa por convección natural con niveles de ruido <20 dB. Admite varias opciones de comunicación para facilitar la integración en un sistema solar residencial inteligente.
Compatible con monitoreo de consumo de carga 24 horas al día
Overload de entrada CC de 200%
Diseño sin ventilador para operación silenciosa
DPS Tipo II opcional en CC y CA
Leve y Compacto
Protección IP66
Con AFCI opcional, el inversor detecta fallas de arco eléctrico, envía alarmas por medio del sistemas de monitoreo e interrumpe el circuito. El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) Tipo II opcional en ambos lados protege contra rayos y sobretensiones.
AFCI opcional
Los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con monitoreo del consumo de carga las 24 horas añadiendo un medidor inteligente GoodWe. Gracias al límite de energía de exportación integrado, la línea XS G3 puede adaptarse al límite de energía impuesto por la compañía eléctrica.
Limite de potencia de exportación
Ofreciendo una corriente de entrada máxima de 16A por string, el XS G3 demuestra un fuerte desempeño, siendo compatible con módulos FV de alta potencia. Su notable capacidad de sobredimensionamiento de entrada de CC del 200% es particularmente ventajosa, ya que permite mejorar la generación de energía en diversas condiciones.
Máx. 16A de corriente de entrada CC por string
200%
97.6%
Eficiencia máxima
GW3300-XS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
1/1
Peso (Kg)
4.6
Tensión nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW2500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW2000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW1500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW1000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW700-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
