Silencioso y sin ventilador
Tamaño de uma hoja A4
El nuevo modelo XS Plus+ de GoodWe es un pequeño inversor solar residencial muy pequeño específicamente diseñado para brindar comodidad y un funcionamiento silencioso, así como una alta eficiencia para los usuarios residenciales. Su capacidad varía de 0.7kW a 3.0kW y su característica más destacada es su peso liviano de únicamente 5.8kg así como su tamaño extremadamente pequeño equivalente a una hoja de papel A4, que lo hace particularmente fácil de transportar e instalar. El XS Plus+ ofrece un 130% de sobredimensionamiento de entrada de CC y es capaz de alcanzar una eficiencia máxima europea de 97.2%. Para mayor comodidad, las opciones de comunicación disponibles en este inversor son LAN y Wifi.
Monitoreo del consumo de carga
Límite de exportación de energía
Índice de protección contra el clima: IP65
Componentes robustos y de calidad
Los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con el control del consumo de carga las 24 horas habilitado por GoodWe HomeKit 1000. Gracias al límite de potencia de exportación integrado, la serie XS Plus+ puede adaptarse al límite de potencia impuesto por el proveedor de energía local. Solución inteligente, energía inteligente.
Con menos de 6 kg de peso, el inversor puede instalarse con facilidad, y su tamaño compacto de una hoja A4 y la refrigeración por convección natural, sin ventilador, lo hacen perfecto para su utilización en interiores.
Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso
Tamaño de uma hoja A4 con un peso ligero
Aunque la serie XS Plus+ es extremadamente compacta y diminuta, no significa que se sacrifiquen las funciones estándar. El XS Plus+ todavía está equipado con una capacidad de sobredimensionamiento de CC del 130% que permite una salida de carga completa en condiciones climáticas extremas. Con una capacidad de sobrecarga de salida de CA del 110%, la serie XS Plus+ puede generar hasta un 10% de energía adicional en comparación con la salida nominal, lo que aumenta el rendimiento general. El voltaje de arranque de 40V permite que el inversor se active más temprano durante el día y presenta más generación de energía.
130%
Hasta un 130% de sobredimensionamiento de entrada de CC
Hasta un 110% de sobrecarga de salida de CA
40
Voltaje de arranque de 40V
GW3000-XS-11
Máx. voltaje de entrada (V)
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
Tensión nominal de salida (V)
220/230
GW2500-XS-11
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
220/230
GW700-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1000-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1500-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW2000-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
