Línea ES Uniq
3-12kW │ Monofásico │ 1/2 MPPT │ Inversor híbrido (bajo voltaje - LV)
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
20A
UPS
El inversor de la línea ES Uniq de GoodWe, disponible en potencias de 3 a 12 kW, está diseñado para instalaciones fotovoltaicas residenciales y comerciales. Ofrece compatibilidad flexible con sistemas conectados a red (on-grid) y aislados (off-grid), y admite la conexión en paralelo de hasta 6 inversores para una fácil expansión del sistema.Los inversores ES Uniq cuentan con una pantalla LCD táctil de fácil uso para una operación y monitoreo intuitivos, y pueden combinarse con diferentes capacidades y modelos de baterías, incluidas las baterías GoodWe Lynx A G3, Lynx U G3 y Lynx A G4 16kwh de GoodWe.
Puerta 3-en-1: generador, cargas inteligentes e inversor conectado a red
Operación en microred con inversor FV
Conmutación suave en menos de 4 ms
AFCI impulsado por IA
20A
UPS
Seguridad y confiabilidad superiores
Con tecnología AFCI opcional (interruptor de circuito por falla de arco), el ES Uniq detecta y mitiga posibles riesgos de incendio causados por fallas de arco, garantizando mayor seguridad. Además, con clasificación de protección IP66, estos inversores están protegidos contra la entrada de polvo y agua, lo que los hace adecuados para diversas condiciones ambientales y asegura un rendimiento constante y una larga vida útil.
Protección IP66
Control de energía versátil con capacidad de microred
El inversor ES Uniq admite una gestión energética flexible mediante su puerta 3-en-1, permitiendo la integración de un generador, cargas de respaldo y cargas inteligentes a través de una única conexión. Además, soporta operación en microred en coordinación con un inversor fotovoltaico, garantizando un suministro eléctrico estable y autónomo incluso en escenarios fuera de red o con red débil.
Puerta 3-en-1: generador, cargas inteligentes o inversor on-grid
DESPRIPCION GENERAL
GW12K-ES-C10
40 ~ 60
240 / 240
32 / 32
13200
12000
GW10K-ES-C10
40 ~ 60
200 / 200
32 / 32
11000
10000
GW8000-ES-C10
40 ~ 60
160 / 160
32 / 16
8800
8000
GW6000-ES-C10
40 ~ 60
140 / 140
20
6600
6000
GW5000-ES-C10
40 ~ 60
120 / 120
20
5500
GW3600-ES-C10
40 ~ 60
90 / 90
20
3960
3600
GW3000-ES-C10
40 ~ 60
70 / 70
20
3300
3000
SUSCRIBIR
