6-15kW │Trifásico│Hasta 3 MPPTs│Inversor híbrido (HV)
DESCARGAR PDF >>
Peak Shaving
16A
El ET G2 es la última iteración de la línea ET y ha sido especialmente diseñada para satisfacer la creciente demanda de consumo de electricidad de los hogares, al tiempo que ofrece beneficios adicionales que satisfacen las necesidades de las residencias de forma flexible. Este inversor presenta un diseño elegante que armoniza maravillosamente con la estética de la casa. Con la adición de capacidades de potencia de 12 kW y 15 kW, el ET G2 ahora está equipado para ofrecer una generación aún más potente, lo que permite una recolección de energía óptima. Admite conexiones en paralelo con hasta 4 unidades, ideal para ampliar las necesidades energéticas.
Contacto seco integrado para cargas externas
DPS tipo II en los lados de CC y CA
Instalaciones Plug & Play
Hasta un 200% de sobredimensionamiento de la entrada fotovoltaica
Peak Shaving
16A
La protección contra sobretensiones de tipo II en los lados de CC y CA está integrada para proteger el inversor de los rayos, lo que proporciona una seguridad y fiabilidad mejoradas para el sistema fotovoltaico. Con el interruptor de circuito de falla de arco (AFCI) integrado, el inversor puede detectar fallas de arco, enviando alarmas a través de sistemas de monitoreo y rompiendo el circuito simultáneamente.
AFCI Integrado
La linea ET G2 ha sido mejorada para la compatibilidad con módulos de alta potencia, con un máximo de 16A de corriente de entrada por string. El sobredimensionamiento de la entrada del 200% fotovoltaico y la eficiencia máxima del 98.2% impulsan su inversor a su máxima capacidad para aumentar su potencia de salida en condiciones de menor radiación solar.
200%
Hasta un 200% de sobredimensionamiento de entrada FV
Máx. 16 A de corriente de entrada de CC por string
98.2%
98.2% de eficiencia máxima
GW15K-ET-20
150~720
40/40
15000
15000
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
