5-20kW │ Trifásico │ Hasta 4 MPPT │ Inversor híbrido
DESCARGAR PDF >>
20 A
IP66
El inversor de la línea ET LV de GoodWe (5–20 kW) es ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales, ofreciendo integración perfecta con baterías de bajo voltaje (48 V). Diseñado para ofrecer flexibilidad, es compatible con una amplia gama de capacidades y marcas de baterías, incluyendo las baterías de bajo voltage de GoodWe Lynx A G3, Lynx U G3 y Lynx A G4 16kwh, convirtiéndolo en una opción versátil para hogares que buscan soluciones confiables de almacenamiento de energía.
100% de sobredimensionamiento CC
Conmutación automática sin interrupción < 4 ms
Protección AFCI 3.0 con IA integrada
Salida desbalanceada de hasta 150%
20 A
IP66
Con conmutación automática en menos de 4 ms y total compatibilidad con microrredes, el ET LV garantiza que las cargas esenciales permanezcan energizadas sin interrupción, incluso durante cortes de energía.
Puerto para microrredes con inversor on-grid o generador diésel
Con corriente de entrada de 20 A por string y soporte de 100% de sobredimensionamiento CC, el ET LV fue desarrollado para gestionar sistemas solares de alta potencia. La capacidad de operación en paralelo de respaldo de hasta 10 unidades y su puerto para microrredes permiten mayor flujo de energía y flexibilidad del sistema, siendo ideal para viviendas con alto consumo energético y configuraciones de almacenamiento escalables.
Corriente de entrada de 20 A por string
Paralelo de respaldo de hasta 10 inversores
GW12K-ET-LL-G10
40 ~ 60
Max. corriente continua de carga (A)
250
Máx. corriente continua de descarga (A)
250
Potencia aparente máx. a red (VA)
13200
Corriente máx. MPPT (A)
20 / 20 / 20
GW20K-ET-L-G10
40 ~ 60
208 / 208
208 / 208
22000
20 / 20 / 20 / 20
GW15K-ET-L-G10
40 ~ 60
165 / 165
165 / 165
16500
20 / 20 / 20 / 20
GW12K-ET-L-G10
40 ~ 60
250
250
13200
20 / 20 / 20
GW10K-ET-L-G10
40 ~ 60
220
220
11000
20 / 20 / 20
GW8K-ET-L-G10
40 ~ 60
175
175
8800
20 / 20
GW6K-ET-L-G10
40 ~ 60
135
135
6600
20 / 20
GW5K-ET-L-G10
40 ~ 60
125
125
5500
20 / 20
