Línea BAT 14
14.3kWh I Batería de Baja Tensión
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP20
Modular
La batería BAT 14 de 14.3kWh es una solución de almacenamiento de energía de baja tensión y alta capacidad, diseñada especialmente para aplicaciones residenciales. Permite a los usuarios almacenar el excedente de energía solar para usarlo durante los picos de demanda o cortes de energía, promoviendo la independencia energética y un mayor autoconsumo. Compatible con inversores GoodWe, la línea Lynx A G3 garantiza una integración perfecta y un rendimiento optimizado del sistema, ofreciendo una experiencia de almacenamiento confiable y eficiente para hogares modernos.
Soporte para carga continua de 0.8C y descarga de 0.94C
Soporta conexión en paralelo para una expansión sencilla hasta 228kWh
Celdas de 280Ah de alta capacidad con vida útil de hasta 6.500 ciclos
Perfectamente compatible con inversores de alta potencia
IP20
Modular
Alta Eficiencia Energética
La batería Lynx A G3 de 14 kWh ofrece alta eficiencia de potencia, con soporte para carga continua a 0.8C y descarga a 0.94C, garantizando un flujo de energía rápido y confiable para satisfacer escenarios de uso exigentes. Su capacidad de conexión en paralelo permite una expansión sencilla del sistema hasta 228kWh, asegurando tanto rendimiento como flexibilidad a medida que crecen las necesidades de energía.
Rendimiento Sostenido de Alto Nivel
La batería Lynx A G3 de 14 kWh está diseñada para ofrecer un alto rendimiento sostenido, con celdas de 280Ah de gran capacidad que proporcionan una larga vida útil de hasta 6.500 ciclos. Construida para funcionar en condiciones adversas, incorpora tecnología avanzada de calefacción que garantiza un funcionamiento confiable incluso a temperaturas tan bajas como –20°C, lo que la convierte en una opción confiable para el almacenamiento de energía a largo plazo en diversos entornos.
Tecnología de calefacción para operación confiable hasta –20°C
DESPRIPCION GENERAL
GW14.3-BAT-LV-G10
Energía Utilizable (kWh)
≥13.8
Voltaje Nominal (V)
51.2
Corriente Máxima de Carga / Descarga (A)
224 / 260
Peso (Kg)
125
Grado de protección
IP20
SUSCRIBIR
