Línea Lynx A G4
16 kWh | Batería de Baja Tensión
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
IP65
10000 ciclos
La batería Lynx A G4 de 16 kWh es una solución de baja tensión y gran capacidad, diseñada para uso residencial y comercial. Permite a los usuarios almacenar el excedente de energía solar para cubrir la demanda en horarios pico y proporcionar energía de respaldo, aumentando la independencia energética y maximizando el autoconsumo. Totalmente compatible con los inversores de baja tensión de GoodWe, ofrece una integración eficiente y un rendimiento optimizado para una experiencia energética residencial confiable y eficiente.
Celdas de 314 Ah, 10000 ciclos: diseñadas para confiabilidad a largo plazo
Separación termoeléctrica y aislamiento térmico a nivel de celda
Diseño en cadena con doble terminal: sin necesidad de busbar, máxima flexibilidad
Interruptor integrado: menos componentes, instalación más rápida
IP65
10000 ciclos
Alto rendimiento
Diseñado para demandas energéticas exigentes, el sistema ofrece una potencia estable y robusta al combinar alta capacidad de carga/descarga con celdas duraderas de alta capacidad, garantizando un rendimiento confiable a largo plazo.
0,5C de carga / 0,63C de descarga: soporte robusto para demandas de alta carga
Seguridad en múltiples capas
La batería de la línea Lynx A G4 de 16 kWh presenta un diseño de seguridad en múltiples capas que protege la operación del sistema — combinando aislamiento, separación y protección activa para minimizar riesgos en diferentes entornos.
Protección IP65: mayor vida útil y durabilidad
Sistema de supresión de incendios por aerosol¹: control activo de incendios
DESPRIPCION GENERAL
GW16.1-BAT-LV-G10
Energía Utilizable (kWh)
≥14.9
Voltaje Nominal (V)
51.2
Corriente Máx. Continua de Carga/Descarga (Sistema) (A)
157 / 200
Peso (kg)
≤122
Grado de Protección
IP65
SUSCRIBIR
