100%
Fácil instalación
La 4ª generación de inversores residenciales on-grid monofásicos de GoodWe con 3 MPPTs y eficiencia comprobada ofrece mejoras en rendimiento, confiabilidad, funcionalidad y seguridad. La línea DNS G4 brinda a los clientes una solución más potente y flexible para aplicaciones residenciales.
Compatible con los módulos de 182mm y 210mm
Transmisor (Rapid Shutdown) de apagado rápido incorporado
Posibilidad de control de exportación de múltiples inversores G4 monofásicos on-grid GoodWe
Refrigeración sin ventilador para un funcionamiento silencioso
100%
Fácil instalación
La línea MS G4 de GoodWe incorpora un transmisor de apagado rápido (Rapid Shutdown), lo que mejora la integración y la seguridad del sistema. Con un interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) controlado por IA, el inversor puede detectar fallas de arco, enviando alarmas a través de sistemas de monitoreo e interrumpiendo el circuito simultáneamente.
Sobredimensionamiento de entrada hasta un 100 %
El inversor de la línea MS G4 soporta la limitación de exportación de múltiples inversores GoodWe monofásicos on-grid G4 cuando se empareja con el dispositivo inteligente EzLink de GoodWe. Esto permite una expansión flexible y eficiente del sistema, reduciendo los costos de inversión.
Limitación de exportación de múltiples inversores GoodWe monofásicos on-grid G4
Comunicación en paralelo sencilla a través del dispositivo inteligente GoodWe Ezlink
GW7.5K-MS-G40
Máx. voltaje de entrada (V)
20
3/1
Peso (Kg)
Voltaje nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW8.5K-MS-G40
20
3/1
Peso (Kg)
GW10K-MS-G40
20
3/1
Peso (Kg)
GW7.5K-MS-G41
20
Peso (Kg)
220 / 230, L / N / PE
GW8K-MS-G40
20
Peso (Kg)
