PLC
El receptor de apagado rápido (RSD) de GoodWe es un componente clave de la solución RSD 2.0 para sistemas fotovoltaicos, se puede conectar con uno o dos módulos. Al funcionar como un dispositivo de apagado rápido a nivel de módulo, mejora la seguridad contra incendios para techos solares y edificios.
El receptor garantiza el funcionamiento normal de los módulos al recibir constantemente una señal de mantenimiento de PLC de un transmisor integrado en los inversores de GoodWe o un transmisor externo. Durante emergencias, el apagado rápido a nivel de módulo se activa cuando el transmisor pierde energía y la señal se ausenta. Además, cuando se presiona el iniciador RSD externo, los módulos también se pueden apagar.
Plug & Play para una fácil instalación
SoC integrado para una alta fiabilidad
Soporta comunicación PLC
Cumple con los requisitos de NEC 2017/2020 y cuenta con la certificación SunSpec
PLC
GR-B2F-20
Modo de comunicación
PLC
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Grado de protección de ingreso
IP68 / UL Tipo 6P
Certificación de seguridad
Dimensiones (Altura × Ancho × Profundidad (mm / in)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Tipo 6P
