                                            Amplio rango de voltaje operativo de entrada de 180V-980V
Diseño sin fusibles para un mantenimiento sencillo
El inversor GoodWe SMT-US es ideal para instalaciones comerciales de mediana y gran escala. Coseche la máxima energía solar y genere energía respetuosa con el medio ambiente para obtener un mayor retorno de la inversión. Su diseño único sin fusibles lo hace excepcionalmente fácil de instalar, ahorrando tiempo y dinero. El excelente diseño de seguridad brinda protecciones confiables en instalaciones al aire libre y garantiza un uso y una generación estable incluso en condiciones extremas.
                                    Hasta 6 MPPT para una máxima flexibilidad de diseño
                                    Protección contra sobretensiones tipo II para CC y CA
                                    150% de sobredimensionamiento de entrada de CC
El inversor puede acomodar cables de aluminio en el circuito de salida de CA para reducir los costos de equilibrio del sistema en los sistemas de montaje en tierra. El diseño sin fusibles del SMT-US reduce significativamente las consideraciones de mantenimiento y aumenta la confiabilidad.
                                        Terminal AC compatible con cables de aluminio
                                        Diseño sin fusibles
                            El amplio rango de voltaje operativo de 180V-980V del SMT-US permite que el sistema fotovoltaico comience a producir energía más temprano en el día, maximizando completamente la generación de energía solar. Con un máx. Con una corriente de entrada de CC de 15A por cadena, la serie SMT-US es compatible con muchos módulos de alta potencia, lo que brinda a los integradores una mayor versatilidad en la selección de módulos y el diseño del sistema. Hasta 6 MPPT garantizan una producción de energía óptima, incluso en áreas con sombra, lo que brinda el mejor ROI de su clase para sistemas comerciales.
980V
6
Hasta 6 MPPT
150%
110% de sobrecarga de salida de CA
GW60K-SMT-US
Máx. voltaje de entrada (V)
1000
Número de MPPT/Número decadenas por MPPT
6/2
Máx. eficiencia
98,5%
Tensión nominal de salida (V)
480, 3L/N/PE o 3L/PE
GW50K-SMT-US
1000
5/2
Máx. eficiencia
98,5%
