Línea UT
250/320/350kW | Trifásico | 12/15 MPPTs
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Amplia conexión a la red
IP66
La nueva línea UT 1500V de inversores string trifásicos de GoodWe ha llegado para aumentar la rentabilidad de sus plantas solares. Ofrece opciones en 12 MPPTs o 15 MPPTs, soportando corrientes CC de 15A o 20A y módulos bifaciales de 182mm o 210mm. El inversor UT 1500V garantiza una mayor fiabilidad, rendimiento y costo-beneficio, así como un LCOE optimizado. El inversor de alto rendimiento UT 1500V ofrece una solución futurista para proyectos fotovoltaicos a gran escala.
Anti-PID y recuperación de PID
IP66 y protección C5 opcional
Respuesta dinámica de potencia reactiva < 30 ms
Compensación nocturna de la potencia reactiva
IP66
Excelente seguridad y confiabilidad
El dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) de tipo II, tanto en el lado de CC como en el de CA, protege el sistema contra incendios eléctricos y rayos en entornos extremos. Además, el inversor ofrece la clasificación IP66 para una mayor protección contra el polvo y el agua, junto con la opción de protección contra la corrosión C5.
DPS tipo II para CC y CA
O&M Inteligente
La supervisión a nivel de string permite una observación completa del sistema energético. Los usuarios pueden supervisar cada panel para realizar un mantenimiento inteligente y proactivo.
Monitoreo a nivel de string
Supervisión inteligente con SolarOS
Rendimientos superiores
La línea UT es ideal para módulos de 210mm de alta potencia, ya que admite hasta 20A de corriente de entrada máxima por string, lo que aprovecha al máximo la energía generada y garantiza el LCOE para los clientes.
20
20 A máx. Corriente CC de entrada por string
15
Hasta 15 MPPTs
DESPRIPCION GENERAL
GW250KH-UT
Máx. voltaje de entrada (V)
1500
40
12/2
Máx. eficiencia
99.01%
Tensión nominal de salida (V)
800,3L/PE
GW350KH-UT
1500
40
12/2
Máx. eficiencia
99.01%
800,3L/PE
GW350K-UT
1500
15/2
Máx. eficiencia
99.01%
800,3L/PE
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Máx. eficiencia
99.01%
800,3L/PE
GW320K-UT
1500
15/2
Máx. eficiencia
99.01%
800,3L/PE
SUSCRIBIR
